Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Разное > Куплю-продам
Старый 26.11.2008, 02:32   #1
Yxo
Аватар для Yxo
Отправить сообщение для Yxo с помощью ICQ
По умолчанию Отличные фонари
JETBeam JET-II Pro IBS
Светодиод: Cree 7090 XR-E Q5
Световой поток: 225лм
Питание: 1xCR123A или 1xR123 Li-Ion
Кнопка: Стандартная кнопка обратного включения
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 3
Вес: 50г
Гарантия: 12 месяцев
* Рабочее напряжение: 0.7-4.2 Вольта
* Размеры: 96мм(L) х 29мм(bezel D), 21.8мм(tail D)
* Эргономический дизайн с надежной структурой и накаткой для удобного управления даже мокрыми руками
* Корпус нескатывающийся с защитой от ударов, царапин
* Различная форма головы и задней части с кнопкой: в кармане на ощупь легко найти кнопку
* Защита от случайного включения (спецповоротом задней части с кнопкой)
* Турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря
* Полная поддержка Li-Ion аккумуляторов без пропадания режимов
* Повышенный контроль качества
* 2 предустановленных режима яркости (20лм/9часов; 180лм/1час), строб-сигнал
* Возможна установка любой яркости от 2лм (60часов) до 225лм (0.7часа), а также частоты строба и спецсигналов.
* Управление режимами работы:
- Полное нажатие кнопки - включение / выключение
- Легкое нажатие без щелчка - переключение между режимами
цена 2000р
JETBeam JET-I Pro EX v.2.0
Световой поток: 200
Питание: 2xAA
Рефлектор: Гладкий
Число режимов: 3
Вес: 70г
* Размеры: 150мм(L) х 25мм(bezel D), 20мм(tail D)
* 2 предустановленных режима яркости (20лм/10часов; 170лм/1.25часа), строб-сигнал
* Возможна установка любой яркости от 2лм (50часов) до 200лм (1час), а также частоты строба и спецсигналов.
цена 2100
Olight T25 Regular
Световой поток: 190лм
Питание: 2xAA
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 8
Вес: 90г
* Размеры: 152.8мм(L) x 25мм(D)
* Рабочее напряжение: 1.1-4.2 Вольта
* Автозапоминание последнего включенного режима (даже без элементов питания)
* Создан в соответствии с военными стандартами США: MIL-STD-810F
* Есть съемная клипса и более удобный, прочный шнурок с металлическим креплением: можно крепить на руку или шею
* 5 режимов яркости (6лм/80часов; 15лм/33часа; 45лм/12часов; 90лм/5часов; 190лм/1.5часа), SOS-low (17лм/40часов), SOS-high (190лм/3часа), строб-сигнал (190лм/2часа)
- Полное нажатие кнопки - включение / выключение.
- Поворот головы относительно тела (туда-обратно на 5-10 градусов) - переключение только между режимами яркости.
- Легкое нажатие без щелчка - переключение между 3 режимами: выбранная яркость -> строб -> SOS.
- Поворот головы относительно тела (туда-обратно на 5-10 градусов) в режиме SOS - переключение яркости режима SOS.
* Цифровой стабилизатор, дающий постоянную яркость свечения
* Сделан из авиационного алюминия T6061
* Анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
* Стандарт водонепроницаемости корпуса: IPX-8 (высший)
* Встроенный процессор для управления режимами работы фонаря
* Ультрапрозрачное закаленное стекло с двойным антибликовым покрытием
* В комплект входит чехол на ремень, ремешок на руку (шею) и запас: два резиновых кольца, ребристая накладка на кнопку.
цена 2100
Olight M20 Warrior Premium
Светодиод: Cree 7090 XR-E R2
Световой поток: 250лм
Питание: 1x18650 Li-Ion или 2xCR123A или 2xR123 Li-Ion
Кнопка: Тактическая кнопка моментального включения
Рефлектор: Гладкий или мятый (сменные)
Число режимов: 4
Вес: 120.5г
Прочная структура фонаря, стальная ударная кромка, ослепляюще яркий стробирующий свет и различные функции мощного источника света: M20 Warrior - это всё, что Вам нужно на реальном поле битвы. Более яркий, крепкий, с дальним светом и многими функциями. Несомненно не только его многосторонность и выносливость дадут Вам прекрасный свет и средство борьбы в зоне задачи, но также M20 Warrior - это великолепный выбор для персональной защиты: ослепляющий свет и зубчатые ударные кромки с обеих сторон фонаря дадут Вам двойную защиту при самообороне. Легко управляемый, жесткий, как настоящий воин, M20 - полон энергии, неотразимый для тактических задач и ежедневного использования.
* Размеры: 140мм(L) x 33.5мм(D), тело: 25мм(D)
* Прекрасное рассеивание тепла нагрева для лучшей защиты светодиода и электрических компонентов
* Превосходное центрирование пучка света с безупречным лучом для дальних дистанций до 250 метров
* Крепкий, неразрушимый корпус, который не скатывается и имеет защиту от ударов, царапин
* Расширенное предупреждение пониженного напряжения питания
* Защита от ошибочной установки питания
* Крепкий и быстро снимаемый шнурок для предотвращения потери фонаря и легкого доступа
* Полностью металлический съемный захват "сигарного" удержания фонаря для моментального включения
* Встроенная клипса (съемная)
* Расширенная система управления питанием для равномерного и одинакового света в течении длительного времени
* Стальная передняя ударная кромка (съемная) и задняя ударная кромка для близкого контактного боя
* Гладкий рефлектор либо мятый (взаимозаменяемы как аксессуары)
* 3 режима яркости (7лм/150часов; 90лм/12часов; 250лм/4часа), строб-сигнал
- Поворот головы относительно тела (туда-обратно на 5-10 градусов) - переключение между всеми режимами
- Легкое нажатие без щелчка - тактическое включение выбранного поворотом режима на нужное время
* В комплект входит пластиковая кассета для батарей, чехол на ремень, ремешок на руку или шею и запас: четыре резиновых кольца, светящаяся ребристая накладка на кнопку
цена 3100
JETBeam JET-III Pro Ultra IBS
Рефлектор: Гладкий или мятый (на выбор)
Число режимов: 3
Вес: 145г
Специальный дизайн для дальних дистанций. Длинный рефлектор, который дает действительно дальний свет.
Размеры: 145мм(L) х 33.5мм(bezel D), 25.4мм(tail D)
2 предустановленных режима яркости (20лм/21час; 180лм/2.3часа), строб-сигнал
Возможна установка любой яркости от 2лм (150часов) до 225лм (1.5часа), а также частоты строба и спецсигналов.
цена 2800
Olight T25 Tactical
Питание: 2xAA
Рефлектор: Мятый
Число режимов: 5
Вес: 90г
Размеры: 155.8мм(L) x 25мм(D)
Уникальный рефлектор: светит дальше с четкой границей центрального пятна
3 режима яркости (6лм/80часов; 45лм/12часов; 190лм/1.5часа), SOS, строб-сигнал
- Поворот головы относительно тела (туда-обратно на 5-10 градусов) - переключение между всеми режимами.
- Легкое нажатие без щелчка - тактическое включение выбранного поворотом режима на нужное время.
цена 2100
Так же есть некоторые другие модели, так же налобные фонари.
Посмотреть их можно здесь http://cxmoscow.ru:8080/forum/viewtopic.php?t=2871
[IMG]http://photofile.ru/photo/_ag_/1360129/large/31045008.jpg[/IMG]
Yxo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +4.
