#1 |
Такая вот история:сломался сканер из-за высокого напряжения(был подключен в сеть без блока питания) при этом работал комп,когдам включили пробки в квартире, то комп,к которому и был подключен сканер через usb,уже не работал.В чем проблема не знаю?И включить комп уже не могу-глухо как в танке!
Помогите разобраться в чем проблема? Заранее спасбо!
[url]http://photofile.ru/users/mistt/[/url] |
| Реклама | |
#2 |
Вобщем объяснил ситуацию админу своему... вот диалог:
(12:22 Pm) : сменить рокладку всего лишь надо (12:22 Pm) : между компом (12:22 Pm) : и стулом Топтыгин (12:23 Pm) : гы (12:23 Pm) : ну и новый комп окупать Топтыгин (12:23 Pm) : а еще? (12:23 Pm) : тут уже ничего не поделаешь Топтыгин (12:23 Pm) : что, вообще 3,14здец? (12:24 Pm) : хотя я могу посмотреть после праздников что могло остаться живое (12:24 Pm) : вобщем объясняю Топтыгин (12:24 Pm) : он в МСК (12:25 Pm) : на Usb порте есть такой маленький хуёвин он отвечает за передачу напряжения (12:26 Pm) : когда этот "умный" человек включил без блока питания сканер (до сих пор гадаю как он это сделал) (12:26 Pm) : сигнал не то что бы начал передаваться в компьютер (12:27 Pm) : ... вобщем представь насколько уеличилось передаваемое напряжение даже с условием что БП переводит его в 18 из 220 (12:28 Pm) : так вот оно начало фигачиться в комп (12:28 Pm) : внутри машины особо, кроме крышки на корпусе, предохранителей нет =) Топтыгин (12:29 Pm) : а что сгорело то? ваще все? (12:29 Pm) : ну полюбому порт Usb сгорел тут даже к гадалке не ходи, значит скорее всего коротнула и мать (12:29 Pm) : а тут уже а выбор случая от того что я сказал до всего (12:30 Pm) : пусь молится и покупает новую мать кстати проц может ещё живой (12:32 Pm) : но думаю с такими вездеующими руками луче пусть найдёт где-нить в Москве организацию которая занимается ремонтом ПК Топтыгин (12:32 Pm) : ясно... пасиба P.S. сочуствую... |
#3 |
так. моя версия.
Блок питания компа - вещь чувствительная! Честно говоря как я понял сломался и сканер и комп. Предположительные варианты: для того чтобы испортить блок питания стараться долго не надо. Признаки испорченного блока питания: комп врубается на секунду и глохнет. возможет вариант с неврубанием компа вообще. Если комп воообще не отвечает на позывы кнопки врубится, то наверное это блок питания. Мать как правило если и сгорит то хотя бы включается, или подаёт хоть какие-то признаки жизни. Если подать на Usb напряжение то скорее всего сгорит только контроллер Usb. Вобщем поконкретнее бы проблему понять
Вечно пьяный, вечно сонный, моторист авиационный! ©МАИ ^__^ [B]НАШУ ВОЛЮ НЕ СЛОМИТЬ! ПИЛИ, ПЬЁМ И БУДЕМ ПИТЬ!!! [/B]:muz_271[1 ОНА НЕ РЖАВАЯ!!! ЭТО ТАКОЙ КОЛЕР!!! |
#4 |
Спасибо за какаю-нибудь информацию. Конкретно:
Да сломался и сканер и комп! у сканера явно видно что случилось(транзисторы раскололись надвое). А вот у компа нет видимых повреждений ни на матери, ни на блоке питания!Компьютер вообще не реагирует на кнопку включения, на МП ничего не показывает о признаках жизни!
#5 |
Тогда скорее всего это блок питания. Но стоит проверить. на глаз это не определишь, нужен тестер. Или попробуй принести комп к кому-нибудь, и врубить. наверняка просто блок питания.
Спалить его кстати можно очень просто, банально выключив и включив но неаккуратно. У меня например так однажды сгорел блок. Какая-то .. не буду говорить кто баловалась электричеством, свет на секунду погас и снова включился. При этом комп стоял выключенным. Когда я его включил он подал признаки жизни, но его клинило и он тут же вырубался. Пришлось сменить блок. Вобщем попробуй у кого-нибудь проверить, с другим блоком. но мне кажется это не материнка. А сканер наверное в печку ![]()
#6 |
zrt bird
поддерживаю версию про блок... материнка - возможна, но блок вероятней всего...
#7 |
Z.lo FGA SM
тебе все все правильно говорят -
1) проверить блок питания.... можешь просто по запаху определить пахнет ли паленым системный блок (сзади где ОГРОМНЫЙ куллер питания) 2) протестировать все комплектующие (Мамка+память+проц+видяха и т д ) 3) а вообще не понятно как ты так умудрился... В крайнем случае новый недорогой системный блок можно на Савеловском найти в пределах 350$ да еще может у тебя и живо чего (например hdd )))))) - значит дешевле))) 4) Обратись к RambleRу или лучше в хороший сервис центр.... 5) надеюсь, что при любом раскладе данные ты восстановишь))) Ты же ведь всегда зна что такое CD/DVD-R/RW ))))
#8 |
Z.lo FGA SM
[QUOTE=kasak]Тогда скорее всего это блок питания. Но стоит проверить. на глаз это не определишь, нужен тестер. Или попробуй принести комп к кому-нибудь, и врубить. наверняка просто блок питания.
Спалить его кстати можно очень просто, банально выключив и включив но неаккуратно. У меня например так однажды сгорел блок. [QUOTE] ПОТОМУ что когда собираешь СЕБЕ комп нужно ставить ХОРОШИЙ блок питания (+50-70$) В подовляющем числе корпусов встроенные блоки питания Ни НА ЧТО НЕ годятся!!! А потребляемая мощь современных процессоров очень даже велика.... Всякие там стабилизаторы напряжения существуют.... У самого тож горел блок питания на старом компе - заговорили друзья - перепутал пару проводков)))) Такой чумовой дым пошел... А другой раз у тетти моей тож блок питания сгорел... уж не знаю как... поменял - уже года полтора как без проблем))) В ОБОИХ случаях горел ТОЛЬКО блок (хотя все могло бы быть и гораздо хуже)
#9 |
у меня он сгорел ещё тогда, когда я в компах не разбирался
купили системник полностью. но на самом деле от таких вещей никто не застрахован. Вот уж чего не помешает так это Ups. причём хороший Ups. А то блин особенности подачи напряжения в России вам известны На самом деле самое печальное - это когда горит Hdd. А файлы бэкапить забыл... так и теряется всё. А в остальном это может иметь даже свои плюсы есть повод на небольшой апгрейд.
#10 |
Спасибо всем за советы, скорее всего так и сделаю!Куплю просто блок питания.Блин, хорошо если это блок питания, а не мать или проц....
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Нужен старый комп | Xpite | Главный | 9 | 05.11.2009 12:51 |
| комп, монитор, сканер, принтер и все такое.. | =--777--= | Куплю-продам | 2 | 04.10.2007 19:31 |
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
