Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Наш клуб > Флейм
Старый 28.12.2005, 11:46   #1
MistT
Аватар для MistT
Отправить сообщение для MistT с помощью ICQ Отправить сообщение для MistT с помощью Skype™
Unhappy Сломался комп
Такая вот история:сломался сканер из-за высокого напряжения(был подключен в сеть без блока питания) при этом работал комп,когдам включили пробки в квартире, то комп,к которому и был подключен сканер через usb,уже не работал.В чем проблема не знаю?И включить комп уже не могу-глухо как в танке!
Помогите разобраться в чем проблема? Заранее спасбо!
[url]http://photofile.ru/users/mistt/[/url]
MistT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2005, 13:38   #2
Топ
Аватар для Топ
Отправить сообщение для Топ с помощью ICQ
Вобщем объяснил ситуацию админу своему... вот диалог:
(12:22 Pm) :
сменить рокладку всего лишь надо
(12:22 Pm) :
между компом
(12:22 Pm) :
и стулом
Топтыгин (12:23 Pm) :
гы
(12:23 Pm) :
ну и новый комп окупать
а еще?
(12:23 Pm) :
тут уже ничего не поделаешь
что, вообще 3,14здец?
(12:24 Pm) :
хотя я могу посмотреть после праздников что могло остаться живое
(12:24 Pm) :
вобщем объясняю
Топтыгин (12:24 Pm) :
он в МСК
(12:25 Pm) :
на Usb порте есть такой маленький хуёвин он отвечает за передачу напряжения
(12:26 Pm) :
когда этот "умный" человек включил без блока питания сканер
(до сих пор гадаю как он это сделал)
(12:26 Pm) :
сигнал не то что бы начал передаваться в компьютер
(12:27 Pm) :
... вобщем представь насколько уеличилось передаваемое напряжение даже с условием что БП переводит его в 18 из 220
(12:28 Pm) :
так вот оно начало фигачиться в комп
(12:28 Pm) :
внутри машины особо, кроме крышки на корпусе, предохранителей нет =)
Топтыгин (12:29 Pm) :
а что сгорело то? ваще все?
(12:29 Pm) :
ну полюбому порт Usb сгорел тут даже к гадалке не ходи, значит скорее всего коротнула и мать
(12:29 Pm) :
а тут уже а выбор случая от того что я сказал до всего
(12:30 Pm) :
пусь молится и покупает новую мать
кстати проц может ещё живой
(12:32 Pm) :
но думаю с такими вездеующими руками луче пусть найдёт где-нить в Москве организацию
которая занимается ремонтом ПК
Топтыгин (12:32 Pm) :
ясно... пасиба
P.S. сочуствую...
Топ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2005, 16:21   #3
kasak
Аватар для kasak
Отправить сообщение для kasak с помощью ICQ Отправить сообщение для kasak с помощью MSN
Post
так. моя версия.
Блок питания компа - вещь чувствительная! Честно говоря как я понял сломался и сканер и комп.
Предположительные варианты:
для того чтобы испортить блок питания стараться долго не надо. Признаки испорченного блока питания:
комп врубается на секунду и глохнет. возможет вариант с неврубанием компа вообще.
Если комп воообще не отвечает на позывы кнопки врубится, то наверное это блок питания.
Мать как правило если и сгорит то хотя бы включается, или подаёт хоть какие-то признаки жизни.
Если подать на Usb напряжение то скорее всего сгорит только контроллер Usb. Вобщем поконкретнее бы проблему понять
Вечно пьяный, вечно сонный, моторист авиационный! ©МАИ ^__^
[B]НАШУ ВОЛЮ НЕ СЛОМИТЬ! ПИЛИ, ПЬЁМ И БУДЕМ ПИТЬ!!! [/B]:muz_271[1
ОНА НЕ РЖАВАЯ!!! ЭТО ТАКОЙ КОЛЕР!!!
kasak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2005, 19:34   #4
MistT
Аватар для MistT
Unhappy
Спасибо за какаю-нибудь информацию. Конкретно:
Да сломался и сканер и комп! у сканера явно видно что случилось(транзисторы раскололись надвое). А вот у компа нет видимых повреждений ни на матери, ни на блоке питания!Компьютер вообще не реагирует на кнопку включения, на МП ничего не показывает о признаках жизни!
Старый 28.12.2005, 21:50   #5
kasak
Аватар для kasak
Тогда скорее всего это блок питания. Но стоит проверить. на глаз это не определишь, нужен тестер. Или попробуй принести комп к кому-нибудь, и врубить. наверняка просто блок питания.
Спалить его кстати можно очень просто, банально выключив и включив но неаккуратно. У меня например так однажды сгорел блок. Какая-то .. не буду говорить кто баловалась электричеством, свет на секунду погас и снова включился. При этом комп стоял выключенным. Когда я его включил он подал признаки жизни, но его клинило и он тут же вырубался. Пришлось сменить блок. Вобщем попробуй у кого-нибудь проверить, с другим блоком. но мне кажется это не материнка. А сканер наверное в печку
Старый 29.12.2005, 00:14   #6
Колибри
zrt bird
Аватар для Колибри
Отправить сообщение для Колибри с помощью ICQ
Unhappy
поддерживаю версию про блок... материнка - возможна, но блок вероятней всего...
Колибри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2005, 01:49   #7
Artemius
Отправить сообщение для Artemius с помощью ICQ
Cool
тебе все все правильно говорят -
1) проверить блок питания.... можешь просто по запаху определить пахнет ли паленым системный блок (сзади где ОГРОМНЫЙ куллер питания)
2) протестировать все комплектующие (Мамка+память+проц+видяха и т д )
3) а вообще не понятно как ты так умудрился... В крайнем случае новый недорогой системный блок можно на Савеловском найти в пределах 350$ да еще может у тебя и живо чего (например hdd )))))) - значит дешевле)))
4) Обратись к RambleRу или лучше в хороший сервис центр....
5) надеюсь, что при любом раскладе данные ты восстановишь))) Ты же ведь всегда зна что такое CD/DVD-R/RW ))))
Artemius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.12.2005, 01:57   #8
Artemius
[QUOTE=kasak]Тогда скорее всего это блок питания. Но стоит проверить. на глаз это не определишь, нужен тестер. Или попробуй принести комп к кому-нибудь, и врубить. наверняка просто блок питания.
Спалить его кстати можно очень просто, банально выключив и включив но неаккуратно. У меня например так однажды сгорел блок. [QUOTE]
ПОТОМУ что когда собираешь СЕБЕ комп нужно ставить ХОРОШИЙ блок питания (+50-70$) В подовляющем числе корпусов встроенные блоки питания Ни НА ЧТО НЕ годятся!!! А потребляемая мощь современных процессоров очень даже велика.... Всякие там стабилизаторы напряжения существуют.... У самого тож горел блок питания на старом компе - заговорили друзья - перепутал пару проводков)))) Такой чумовой дым пошел... А другой раз у тетти моей тож блок питания сгорел... уж не знаю как... поменял - уже года полтора как без проблем))) В ОБОИХ случаях горел ТОЛЬКО блок (хотя все могло бы быть и гораздо хуже)
Старый 29.12.2005, 03:03   #9
kasak
Аватар для kasak
у меня он сгорел ещё тогда, когда я в компах не разбирался купили системник полностью. но на самом деле от таких вещей никто не застрахован. Вот уж чего не помешает так это Ups. причём хороший Ups. А то блин особенности подачи напряжения в России вам известны На самом деле самое печальное - это когда горит Hdd. А файлы бэкапить забыл... так и теряется всё. А в остальном это может иметь даже свои плюсы есть повод на небольшой апгрейд.
Старый 29.12.2005, 14:05   #10
MistT
Аватар для MistT
Cool
Спасибо всем за советы, скорее всего так и сделаю!Куплю просто блок питания.Блин, хорошо если это блок питания, а не мать или проц....
Нужен старый комп Xpite Главный 9 05.11.2009 12:51
комп, монитор, сканер, принтер и все такое.. =--777--= Куплю-продам 2 04.10.2007 19:31
Текущее время: 14:44. Часовой пояс GMT +4.
