Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Автофорум > Тюнинг > Самолеп
Старый 21.03.2006, 23:25   #1
Val
http://www.facebook.com/v
Аватар для Val
Отправить сообщение для Val с помощью ICQ Отправить сообщение для Val с помощью Skype™
По умолчанию Ангельские глазки
Lisiй: "Прочитайте статейку! довольно простое решение для своей души."
Своими руками за пару часов можно изготовить хорошо известные ангельские глазки BMW для практически любых фар с круглой оптикой.
Для этого понадобится немного: прозрачные пластмассовые палочки (например, те которыми управляются жалюзи), резисторы на 220ом, светодиоды на 3,5 вольта, любая прочная банка диаметром, соответствующем диаметру фары, плоскогубцы и батарейка на 9 вольт.
Прозрачный пластик необходимо разогреть до того момента, когда его можно будет легко деформировать.
Формообразующая банка должна быть неподалеку.
Используя плоскогубцы, огибаем банку пластмассовой заготовкой и ждем не менее двух минут, чтобы пластик остыл.
Вот уже что-то похожее на круг.
Затем возьмите светодиод и резистор.
Произведите сборку радиодеталей. Если нет паяльника, то можно все скрепить, как на фото.
Проверяем с девятивольтовой батарейкой.
Заматываем изолентой.
Отпиливаем лишнее, сводим концы в идеальную окружность и гладко шлифуем торцы.
Берем еще один светодиод и скрепляем их вместе.
Далее понадобится надфиль или дрель с насадкой.
Делаем не очень глубокие насечки кухонным ножом, а затем пропиливаем более глубокие полоски.
Собираем кольцо и скрепляем изолентой.
Включаем.
Как видите, кольца ангельских глаз смотрятся очень эффектно.
Даже, если это оптика четвертого Гольфа.
взято в стритрэйсинг.бу
Последний раз редактировалось Val; 21.03.2006 в 23:31..
Val вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2006, 00:09   #2
Lisiй
Z.lo TGA
Аватар для Lisiй
Отправить сообщение для Lisiй с помощью ICQ
так, ангельские глазки от BMW. Прошарясь по инету, нашел я пару ссылок по изготовлению кустарным способом этой прелести. Однако там все так запущенно и столько подводных камней при изготовлении. Тем более не понятно, на какое авто их делают. А у меня у самого "BMW`5 -34". Так что пришлось изучить метод изготовления этих чудо-глазок самому, и начать мудрить по-своему.
Что нужно для изготовления.
Самое главное - терпение и желание!!!!
А далее...
Во-первых, руки далеко не из задницы, шаловливые пальчики на этих руках пригодятся.
Во-вторых, сами фары из авто, без них как-то делать тяжело, да и стимула нет.
В-третьих, пару прозрачных трубок по 1000мм.
В-четвертых, сопротивления, это такие маленькие кругленькие штучки-дрючки с двумя проводками по краям.
В-пятых, светодиоды, на фару по 2 штуки (без них света оказывается, не будет) и немного провода, тяжело без проводки все это дело подключать к сети.
В-шестых, герметик клей, стекла назад клеить придется вообще-то.
Поскольку в электрике я не силен, уроки физики в школе намерено прогуливал, то светодиоды покупал с сопротивлениями на авось, лишь бы ярко светили. Зашел в магазин и сказал продавцу, что мне обычные светодиоды, но чтоб светили как прожектор. Ну и дал он мне какие-то на 2,8 Вольт по 20 рублей за штуку, и спросил у меня, что я на 12 Вольт пускать их буду. Я ответил – “ДА”. Продавец сказал, что вот сопротивления на 560ом (вроде), они копеек по 20 за штуку стоят. И чтоб светодиоды нормально работали и не глючили, на каждый светодиод цеплять надо по сопротивлению, то есть четыре светодиода и четыре сопротивления. Короче, продавец все подскажет и скажет, спросите у него.
Итак, поехали.
Фары были взяты с BMW `34 – (5серия) как и требуется, но можно сделать и на другие фары. Определитесь, на две фары вы будете делать «глазки» или только на фару дальнего света (есть маленькие подводные гадости). Я делал сразу все четыре фары, так что и пишу по четырем (ближний, дальний свет). Для начала срываем стекла с фар очень аккуратно, для этого я взял самый маленький нож из общего кухонного набора (и наточите его по серьезней), после чего по краю корпуса фары начал выколупывать внутренний герметик по окружности, у меня ушло на фару дальнего света около часа.
После чего двумя отвертками на разных расстояниях друг от друга осторожно выдавливаем стекло.
Снимаем стекло. То же самое проделываем с фарой ближнего света, хотя с ней посложней у нее корпус пластик. Поэтому со временем тут плюс еще к часу минут 30-50.
Теперь фара ближнего света. У нее, как вы заметили, стоит зеркальный отражатель на габариты, который мы высовываем и выкидываем к чертям собачим. А нафик он теперь нужен?
Вот поэтому я и писал, что бы вы определились, на какие фары вы будете ставить “ГЛАЗЮКИ”. Поскольку на фаре ближнего света я решил навести марафет (протереть отражатель, увеличительную линзу, и убрать перегородку ближнего света), то я выкрутил саму сердцевину ближнего света и разобрал ее.
( ВНИМАНИЕ!!! отражатели раствором для чистки окон не протирать)
После чего плоскогубцами осторожно вырвал ограничитель на свечения ближнего света, фары. Пускай сильней светит
Естественно протираем все стекла, отражатели и собираем блок назад.
Далее, берем прозрачную пластиковую трубку, (я брал с жалюзи) на одну фару надо примерно около 50см длины трубки это с запасом, я покупал в магазине строительном.
Но можете заказать у продавцов в магазинах, которые торгуют жалюзи и через пару дней привезут. Я покупал трубки по 100 рублей за метр.
Нагреваем духовку вашей печки до максимума, кладем трубку на противень и засовываем в духовку. Сидим и смотрим в окошко как она начинает прогибаться от жары и ложится на противень вниз, как легла ждем еще секунд 10.
Делаем такие резкие движения с трубкой “шаловливыми пальчиками”. Добиваемся вот такой загогулины. Не забывайте, что трубка из духовки вообще-то горячая, нагревается.
После чего обрезаем ненужные концы по краям кольца.
Далее электрика, ту все просто паяльником припаиваем сопротивления к светодиодам таким макаром, хотя каждый может припаять по-своему.
Берем лезвие. Я брал полотно с пилки по металлу и нарезал вот такие ямки по основанию кольца.
Наконец-то, получаем вот такую цацу.
Далее, взял я дрель, подобрал сверло и начал заниматься буровыми работами.
Нужно просверливать дырки по краям, внутри кольца под светодиоды, куда их всунуть можно было бы. Тем самым, сократить пробел затемнения кольца.
А теперь обратите внимание, какой стороной вы будете ставить кольцо видом наружу?
Я перевернул, вы заметили, что хоть пазы нарезки и не глубокие, а если кольцо перевернуть то кажется что, пазы нарезаны по кругу? Вот так и ставьте, хотя каждому свое.
Далее распихиваем все это дело по фарам.
Собираем и получаем вот такой вид:
Теперь немного приглушаем свет и наблюдаем далее за ходом свечения.
А теперь вырубаем свет полностью, радуемся сделанному, играем свечением.
Lisiй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2006, 12:05   #3
Важное замечание: палки от штор обязательно должны быть не полыми (без дырки внутри) - иначе свет не будет распространяться равномерно.
Старый 01.04.2006, 06:04   #4
The_Pitbull
Аватар для The_Pitbull
Lightbulb
Не плохо!!! Нужно поставить на свой Зпор.....!)))
The_Pitbull вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2008, 16:31   #5
Master
А на Opel omega B можно сделать такие глазки? как вы думаете?
Master вне форума   Ответить с цитированием
Метки
ангельские глазки, своими руками, тюнинг
ангельские глазка и не только sneyk Тюнинг 0 10.10.2008 23:11
Текущее время: 05:11. Часовой пояс GMT +4.
