Старый 24.07.2006, 09:49   #1
SMILE
Аватар для SMILE
Отправить сообщение для SMILE с помощью ICQ
По умолчанию Попытка изготовления фальшпола
Итак решил заморочиться с фальшполом багажника.
Для начала нарисовал примерную схему как что будет выглядеть.
Схема пока без размеров, размеры попробую измерить сегодня вечером.
Материалы:
1. Лист фанеры под каркас и основу - 0.3 - 0.5 см
2. Брусья для перегородок и стенок ящиков - 0.7 см
3. Готовый корпус к сабвуферу на 30 литров
4. Карпет для обтяжки пола и ящиков
5. Куча гвоздиков и саморезов
6. Герметик для дерева
Схемы:
Каркас
Схема фальшпола
Ящики
Голубь, ****, уникальный. Всего из 20-ти грамм еды он может произвести 200 килограмм говна. Голуби, которые осознали своё предназначение, летают жопой вперёд. ©
SMILE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2006, 09:49   #2
SMILE
Аватар для SMILE
Типа чертежи ящика под саб
Старый 24.07.2006, 09:50   #3
SMILE
Аватар для SMILE
Итак, на выходных смастерил ящик для саба
Собсна....
Готовые куски фанеры 21 мм (сделаны сразу на строит рынке)
Попытка склеить основу клеем ПВА (в результате забил - скрепил гвоздями)
Промежуточный этап
Стоит заметить что шурупы так просто в фанеру не вкручивались,
пришлось сверлить, причем 2умя сверлами, тонким и чуть более толстым
Взгляд изнутри
Далее для герметизации швов, на строит. рынке
был куплен герметик для дерева
Вот как это выглядит
Для большей уверенности внешние стыки тоже промазал герметиком
Готовая конструкция
И она же под карпетом
С карпетоированием отдельаня история
Пока все что сделал на выходных
Начал еще делать сам пол, но где-то накосячили - либо я, либо на рынке... Надо мерить непосредственно в машине, что в домащни условиях невозможно из-за наличия в багажнике неподъемного саба...
Старый 24.07.2006, 12:37   #4
Gonza
Аватар для Gonza
Отправить сообщение для Gonza с помощью ICQ
а фальшпол чемто будеш крепить? или будет сьёмный?
быстрее, выше, сильнее......умнее
Gonza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2006, 12:56   #5
SMILE
Аватар для SMILE
Сообщение от Gonza
вот это вопрос... хочется конечно закрепленный... в приницпе у меня есть винты, на которых держится обшивка багажника... скорее всего к ним (с 2 сторон по 2 винта)
Старый 24.07.2006, 14:10   #6
Gonza
Аватар для Gonza
я просто тож не знаю на что мне крепить и как крепить фальшпол.
когда готовил машину на продажу то "крепил" просто на расплавленый битум но это на продажу, а тут то себе
Старый 24.07.2006, 23:10   #7
Хулиганка
ква-квалангист
Аватар для Хулиганка
OFF:
Я могу предложить крепление фальшпола через двусторонний скоч... в принципе он должен нормально держаться, учитывая собственный вес фальш-пола...
Хулиганка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2006, 09:21   #8
SMILE
Аватар для SMILE
Сообщение от Хулиганка
OFF:
да он и без креплений будет... тут вопрос в том, чтобы его если что не так просто было снять...
Старый 25.07.2006, 10:40   #9
Gonza
Аватар для Gonza
Лучше крепи его нормально через крепления какиенить. тыж для себя делаеш.я впринципе уже примерно вымерил, буду поднимать фальшпол на пару сантиматров путём приваривания кронштейнов-проставок к кузову а уже к ним крепить фальшпол( удобно\срасиво\добротно и надёжно) пространство между железом и полом займёт шумка, ну и надо ещё поднимающуюся крышку чтоб можно было запаску доставать, благо опыт уже есть
Старый 25.07.2006, 11:10   #10
SMILE
Аватар для SMILE
Сообщение от Gonza
дык вот схема такая же, только пол будет поднят засчет брусков деревянных...
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +4.
