Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Автофорум > Автоспорт
Старый 16.10.2006, 19:52   #1
Хулиганка
ква-квалангист
Аватар для Хулиганка
По умолчанию F-1: Руль Формулы-1
Стоит отметить, что у каждой команды свой набор необходимых ей клавиш на рулевом колесе, которые выполняют заданные функции, но в основном на руле расположенные основные, схожие у всех команд, кнопки управления электронными системами.
Еще совсем недавно, рулевое колесо автомобилей Формулы 1 было относительно просто. Не больше, чем три кнопки - одна для включения нейтральной передачи, одна для подвода питьевой жидкости для пилота через трубочку в шлеме, и одна клавиша для радио.
С появление в Формуле-1 сложных электронных систем в течение 90-ых годов все изменилось. Инженер McLaren Джон Барнард был первым, кто представил новую систему, которая позволяла гонщику переключать передачи не отрывая руки от рулевого колеса. Это было возможно путем перемещения механизма переключения передач на обратную сторону руля. Данная система была представлена в виде рычагов на задней части руля, при нажатии левого рычага происходило понижение передачи, правого - повышение. Это устройство помогает пилоту лучше выбирать время переключении передачи. Вместе с появлением полуавтоматических коробок передач, это было одно из значимых изменений произошедших в истории Первой Формулы, особенно со стороны пилота.
Сегодня, рулевое колесо является одним из наиболее сложных и высокотехнологических устройств автомобиля Формулы-1. Помимо стандартных индикаторов таких как, индикатор оборотов, номера включенной передачи и скорости, с помощью руля пилот может изменять десятки параметров настройки автомобиля прямо по ходу гонки. Стоимость одного такого руля может превышать 40 000 $.
По правилам установленным FIA, рулевое колесо должно легко сниматься. Из-за небольших размеров кокпита, каждый раз, когда пилот хочет покинуть либо сесть в болид, он должен снять рулевое колесо.
Изготовление любой детали болида Формулы-1 является сложным процессом. Рулевое колесо не является исключением. Много различных легких материалов используются в его изготовлении, включая углеродистое волокно, алюминий, титан, сталь, каучук и пластмассу. При этом вес составляет всего около 1 килограмма. Время за которое изготавливается один такой руль от начала до конца приближается к 100 часам.
В течение сезона, минимум 7-8 рулей производится для каждого из двух пилотов команды.
источник: Auto Trace
Хулиганка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2006, 19:53   #2
Хулиганка
ква-квалангист
Старый 16.10.2006, 19:55   #3
Хулиганка
ква-квалангист
Основной дисплей, на который выводится выбранная пилотом информация, в частности: номер включенной передачи, обороты двигателя, температура охлаждающей жидкости и моторного масла.
Два дисплея, на которых отображается текущее время и время прохождения круга.
Многофункциональные переключатели...
"Тахометр", отображающий обороты двигателя. По мере того, как раскручивается, по одному загораются светодиоды. Когда загорается последний, пора переходить на более высокую передачу. Как правило, это делает электроника.
Задняя передача.
Подготовка к старту.
Старый 16.10.2006, 19:57   #4
Хулиганка
ква-квалангист
Кнопка перевода КП на нейтральную передачу. Используется во время пит-стопа.
Кнопка включения ограничителя скорости на пит-лейн.
Система контроля старта. Нужно нажать один раз, чтобы активировать ее, и затем снова, когда погаснут стартовые огни (данная система запрещена FIA с 2003 года).
Кнопка включения радиосвязи с боксами.
Тумблер регулировки чувствительности дифференциала. Предусмотрены несколько вариантов настроек. Дифференциал определяет, насколько могут отличаться скорости вращения задних колес в повороте.
Тумблер выбора различных программ функционирования электронного акселератора.
Старый 16.10.2006, 19:59   #5
Хулиганка
ква-квалангист
Кнопка блокировки дифференциала после изменения его настроек.
Кнопка разблокировки дифференциала. Если гонщик хочет изменить его настройки, то эту функцию возможно осуществить с помощью кнопок 13 и 14, а также тумблера 11.
Регулятор состава бензино-воздушной смеси.
Рычаг программирования режимов работы двигателя (в рамках, установленных регламентом).
Отвечает за скорость подачи топлива.
Также как и клавиша 6 предназначена для подготовки к старту.
Старый 16.10.2006, 20:01   #6
Хулиганка
ква-квалангист
Регулятор тормозного усилия на переднюю и заднюю оси.
Регулятор оборотов двигателя.
Давление масла...
Тумблер смены режима подачи информации на основном дисплее.
Кнопка электросистемы и выключения двигателя, которая необходима для того, чтобы пилот мог заглушить двигатель в случае пожара или иной внештатной ситуации.
Подтверждение.
Два рычага управления электронным сцеплением. Пилот пользуется одной из двух подрулевых клавиш в зависимости от угла поворота руля.
Подрулевые клавиши используются для сброса передач. Если пилоту необходимо вмешаться в работу автоматики, он использует эти клавиши.
Продаю старлетку (Овосч, левый руль, МКПП, 3 двери, 98 г вып.) Melena Куплю-продам 0 03.09.2009 21:01
Трасса для Формулы 1 утверждена Daemon Автоспорт 5 21.01.2008 15:44
Продам руль кампутерный... Nion_eto Куплю-продам 1 07.04.2006 00:17
Трансляции Формулы 1 Хулиганка Автоспорт 6 17.02.2006 18:39
Правый руль Хулиганка ПозитифФф 2 16.02.2006 01:07
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +4.
