Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Наш клуб > Пользовательские разделы > vOFFik
Старый 28.12.2007, 22:36   #1
vOFFik
Аватар для vOFFik
Отправить сообщение для vOFFik с помощью ICQ
По умолчанию Создание подиумов
Может конечно не совсем вовремя, учитывая близость НГ, но все же выложу мои продвижения в вопросе тюнинха, а именно автозвука...
Давно хотел заморочится изготовлением подиумов под писчалки на стойки вокруг лобовухи, ибо когда они стояли направленными на стекло, звучали неахти... После неоднократных перетаскиваний энтих самых писчалок во всех возможных направлениях и прослушивания музыки , было решено направлять писчи не на стекло, а непосредственно на слушителя, т.е. на меня для этого всего навсего нужно сообразить подиумы на стоички и задать угол направленности писчам... сказано - сделано(правда долго по времени из-за отсутствия свободного оного )... некоторое время ушло на поиск колец для этих самых пищалок, но посетив строительный магазин "ЛЕ..*здесь могла бы быть ваша реклама*", а именно отдел сантехники, были приобретены пара подходящих по диаметру пластиковых труб... и с помощью автопластилина, эти самые пластмаски были присобачены к стойкам под необходимым углом....
vOFFik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2007, 22:37   #2
vOFFik
Аватар для vOFFik
и с друхой стороны....
Старый 28.12.2007, 22:41   #3
vOFFik
Аватар для vOFFik
неискушенный читатель может задаться вопросом:"А зачем полиэтилен? ".. Дык вот чтобы созданные накладки можно было отодрать от стоек, т.к. из под них необходимо убрать пластилин, который пока держит кольцо... как видно его там не мало....
Старый 28.12.2007, 22:44   #4
vOFFik
Аватар для vOFFik
...затем отбираем у знакомой девушки (можно и у незнакомой, но но УК нужно чтить )достаточно плотные колготы или что то подобное и натягиваем на получившуюся конструкцию....
Старый 28.12.2007, 22:46   #5
vOFFik
Аватар для vOFFik
...придаем необходимую плавную форму, натягивая или ослабляя местами колготы....в итоге получаем следующее....
Старый 28.12.2007, 22:47   #6
vOFFik
Аватар для vOFFik
...и вот...
Старый 28.12.2007, 22:55   #7
vOFFik
Аватар для vOFFik
А теперь берем в ручки любимую эпоксидочку и.... мажем, мажем, промазываем ткань...(количество слоев зависит от плотности колгот, в моем случае хватило одного слоя)... не нужно мазать только то место куда будет садиться сам корпус писчалки,т.е. отверстие в сантехническом кольце и оставляем все это дело сохнуть.... после того как эпоксидка затвердеет, а колготы примут необходимую нам жесткую форму, аккуратно отделяем полученную форму от пластиковой накладки (вот тут то вы тысячу раз скажите спасибо пленке , если гдето ее пропустили) обрезаем всю лишнюю ткань и удаляем пластилин... вот что получается...
Последний раз редактировалось vOFFik; 28.12.2007 в 23:03..
Старый 28.12.2007, 22:58   #8
vOFFik
Аватар для vOFFik
как видно, местами я наложил дополнительные заплатки для прочности в тех местах, куда по моему мнению вероятно могут дотянуться конечности человеческих приматов.... ну и конечно промежуточная примерка самой писчалки...
Старый 28.12.2007, 23:01   #9
vOFFik
Аватар для vOFFik
на этом этапе, пока тюнинх тормознулся, но в ближайшее время данные накладки будут приклеены к пластиковым накладкам и все это единное целое будет выровнено шпатлевочкой, после чего будет покрашено... но это будет уже другой фотоотчет....
ай л би бэк....
Старый 29.12.2007, 10:11   #10
Красавец!
На НГ увидим устройства в действии?
Кста, пластиковые трубы для сантехники - это весч. Но только я себе под миды ищу нечто похожее - нифига не подходят по размеру, все уже перепробовал: то больше, то меньше.
Изготовление подиумов Хулиганка vOFFik 2 06.04.2009 22:47
Изготовление подиумов Хулиганка Автозвук 7 03.12.2006 23:45
Текущее время: 06:48. Часовой пояс GMT +4.
