Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Наш клуб > ПозитифФф
Старый 18.09.2005, 14:53   #1
Artemius
Отправить сообщение для Artemius с помощью ICQ
Talking помогите выбрать ноутбук!)
Re: помогите выбрать ноутбук... [Re: товарищ]
Вопросов действительно множество. Постораюсь помоч.
1. Ноут буки LG намного надёжней посравнению с Toshiba, Fujitsu-Siemens, Asus, IBM т.к. в провинции Сяньжоу поставили новый пояльныый автомат и у молодого мастера Юн Ли уже набита рука для качественной и своевременной подачи олова. Вода в Хуанхэ спала, рыба не клюёт, поэтому у Сань Няо, сборщика с завода Asus, последнии три недели от нервов подёргивает правая рука при установки винчестеров поэтому иногда случаются проблемы со статическим напряжением которое плохо влияет на оперативную память которую недоконца вставляет с левой стороны платы Жан Сао т.к. он левша а юная Синь Ляо уже как неделю назад ушла от него к рыжему Мень Мао пошивщику кожаных чехлов для мобильников. Самсунгами полная засада. Дядя Вася на таможне в шереметьево последнии три недели недолюбливает карейскую палёную водку но но пьёт только её потому как она самая дешовая поэтому при виде слов made in korea у него вздрагивает рука и поддон с буками самсунг падает с поггрущика с двухметровой высоты.
2. Надёжность моделей до 1000 долларов очень низкая посравнению с панасовсовским буком за 5000 который можно ранять, работать под дождём и т.д. и т.п. Но есть очень странный факт при игре в футбол ноутбуками у Панасоника так-же сбивается чтение сидирума как и на дешовых моделях что наводит на мысль что в Панасы за 5000 ставят такиеже CD как и в модели за 1000.
3. Ну это самый сложный вопрос потому как DVD-RW есть только у одной модели но унего страдает прочность корпуса особенно когда понему едут на тракторе Кировец но в таких же условиях с тойже прочностью корпуса у TOSHIBA остайтся живой хард потому как он при наезде точно поадает в разрез протектора. Качество монитора у дешовых модельей такое же как у дорогих при подении с полутора метров работают так же но харддиски летят у всех. У асуса прочность корпуса выше потомучто они не попали под Кировец по ним проехались только на велосипеде. Вес и работу батарей можите сами сравнить по описаниям в каталоге DS. Но эти параметры очень относительны т.к. при прекреплении питания DELL к акамуляторной батареи Камаза у него значительно увиличелся вес но падазрительно увиличелось время автономной работы даже с включенным DVD фильмом что не происходит на других моделях без Камазовского акамулятора.
К сожелению в вашем списке нет ни одной модели от производителя Aсer которые на сегодняшнее время являются самыми качественными с самым гармоничным соотношением цена/качество и приэтом оч много дешовых и достаточно навороченых моделей.
Artemius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2005, 14:54   #2
Artemius
Talking
2Товарищ
1. 1.Насколько надежны ноутбуки LG в сравнении с Toshiba, Fujitsu-Siemens, Asus, IBM? Насколько надежны Самсунги?
Уровень надежности хрестоматийно определяется набором параметров исчисляемых статстическим путем на основе эмпирического данного опыта.
Достаточно грубо, надежность (N) можно определить исходя из формулы
N = k1*T + k2*P + k3*(S*D), где T - средняя наработка на отказ, P - реальная себестоимость объекта, D - интегральный коэффициент ремонтопригодности, S - показатель развитости сервисной сети производителя. kn -коэфициенты значимости факторов в контексте области применения объекта исследования.
Коэффициенты, что очевидно, зависят от предполагаемых условий эксплуатации. Для портативных ПК как мимнимум должны быть учтены, такие из них как потенциальная поверхностная и точечная механическая нагрузка на конструктив, водонепроницаемость, влагозащищенности, пылеустойчивость, устойчивость к вибрации на частотах выше 3 Гц, общая ударопрочность корпуса при падении на бетонное покрытие с высоты 5 м.
Грубый подбор коэффициентов значимости элементарно выполняется применением неэвристическими моделей, в целом элементарного вида. Для грубой оценки бывает достаточно даже использования линейного функционала. Более тонкое исследование подразумевает применения моделей класса искусственого интеллекта, таких как генетический алгоритмы и нейронные сети, типа простейшего персептрона без обратных связей.
Средняя наработка на отказ вычисляется как простейшая сумма наработок включенных в контур элементов. Необходимые статистические данные по данонму параметру собираются либо путем проведения специального исследования по квотной выборке сервисных центров (Опросить 40% сервисников, думается, будет вполне достаточно.) Либо путем хакерского взлома ресурсов производителя и добычи соответсвующих данных - учить не надо, справитесь. Себестоимость базовых компонент ноутбука вычисляется путем мониторинга средневзвешенных цен. Тут появялется два класса исследуемых объектов. Во-первых компоненты биржевого класса - такие как микросхемы памяти, винчестеры, микропроцессоры, дисплейные матрицы и продукты класса мелкосерийного заказного производства, такие как конструктивные элементы и системные платы. Первое естественно мониторится по биржевым ценам, и проблем здесь нет. Второе рассчитывается из параметров стоимости производственного сырья - опять же биржевые цены на текстолит, карбон, аллюминий, медь и пр. известны. плюс затраты на производство, которые прикидываются. У Японцев - выше, у Китайцев - ниже за счет стоимости рабочей силы. Все перечисленные модели, включая L10 и Amilo - китайские. 110L - данных нет, наверно тоже китай. Samsung P28 - китай, а вот LG LS50 - на корейской площадке, читай, дороже. При окончательном расчете учитываются реальные продажи означенных моделей в мировом масштабе, как составляющая размывающая себестоимость на единицу продукции. Для мира - данные IDC или Grthner, можно взять по России у ITResearch и пересчитать с учетом корреляции с мировым распространением брэндов.
Ремонтопригодность - объяснять не буду как рассчитывать, любую книжку Воениздата по данной теме не старше 1980 г. издания - все будет как на ладони. Количество сервисных центров - по данным с сайтов производителей в домене .ru
В заключении хотелось бы сказать следующее. Товарищ, купите Rover за $600, на сэкономленные деньги нажритесь, и убейте себя об стену с такими вопросами. Конкретнее из перечисленого если с деньгами проблем нет я бы взял L10 или A6.
Старый 18.09.2005, 15:04   #3
Artemius
Wink мой НОВЫЙ ноут
ну а сам я выбрал суперски ноут!!!!)
Его процессором является Pentium M 1.73 (Dothan)
а вот построен он на новейшей технологии sonoma (centrino2)
где более быстраяя системная память, работающая на частоте процессора (DDR2533) и более быстрая (по сравнению с 855 чипсетом) интегрированная графика Конечно же у этого ноута DVD резак (DL) и емкий (для ноутов) хард - serial ATA - 60gb...
Производитель сего чуда- Fujitsu-Siemens, а моделька AMILO PRO V8010
всем тем кто ищет себе ноут оч рекомендую!!!)
Старый 18.09.2005, 15:13   #4
А пчму в юморе?
Старый 18.09.2005, 15:38   #5
Artemius
А пчму в юморе?
потому что люди при выборе моделей-прикалываются Нашел это на одном из компьютерных форумах)))
Старый 23.09.2005, 00:27   #6
Колибри
zrt bird
Аватар для Колибри
Отправить сообщение для Колибри с помощью ICQ
Сообщение от Artemius
Цена вопроса?
Колибри вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2005, 01:02   #7
Artemius
Сообщение от Колибри
Цена вопроса?
1300 вечнозеленых убитых енотов
Что выбрать? Toll Автозвук 43 17.03.2008 14:18
ПОМОГИТЕ НАЙТИ!!! Karaul4ik Флейм 73 24.12.2005 07:12
Помогите найти CeLiCa Флейм 10 05.08.2005 11:12
Как выбрать жену Sergio ПозитифФф 3 28.07.2005 21:17
Помогите... Sergio Флейм 9 12.07.2005 00:13
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +4.
