Вернуться   Z.lo - тюнинг, автомобили, автоправо, автозвук, юмор, автоспорт > Автофорум > Тюнинг
Старый 24.08.2006, 20:46   #1 (permalink)
El presidente de Z.lo
Аватар для Xpite
Отправить сообщение для Xpite с помощью ICQ
По умолчанию Подключение неоновой подсветки в салон
С багажником я разобрался ессесно без проблем. А вот с салоном вышли проблемы. Вопрос знатокам автопроводки.
1 вариант. Подключение через один из плафонов (у меня их два) верхнего света, там 3 положения кнопки и 2 доп. кнопки - хочу сделать чтобы первое из трех положений было ВЫключено и подсветка и свет, второе включалась по открытию дверей подсветка, свет не работал. И третье горит и то и то. Как бы это сделать?
2 варинт, если первый не получится. Просто вывести все на кнопку отдельную. С кнопкой я разберусь. Мне очень не хочется выводить плюс на аккумулятор, где я могу хвататнуть плюс в салоне?
Aut viam inveniam, aut faciam.
Xpite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 21:05   #2 (permalink)
Z.lo TGA
Аватар для Lisiй
Отправить сообщение для Lisiй с помощью ICQ
Сообщение от Xpite
ну "+" можешь с прикуривателя взять, только предохранитель на него надо помощнее поставить будет или возможно с багдачка можно взять (с его подсветки). ну а по поводу варинтов подключения подсказать, к сожалению, не могу!
Lisiй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 21:16   #3 (permalink)
Опелевод
Аватар для Лёхин
Отправить сообщение для Лёхин с помощью ICQ
От любого плафона бери "+"
массу на кузов
OPEL Vectra B GT - жарит как новая
Лёхин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2006, 23:46   #4 (permalink)
Аватар для Xpite
Сообщение от Лёхин
массу на кузов
Для того чтобы взять с плафона + мне нужно всю торпеду и потолок разобрать и стойки, легче с другого места взять - вот мне и интересно откуда. Если буду брать с плафона, тогда мне нужно именно то как сдлеать 1 вариант
Старый 25.08.2006, 00:22   #5 (permalink)
Аватар для Xpite
Все таки меня пребольше всего интересует вариант с плафоном, чтобы подсветка ног загоралась (или не загоралась тобишь отключаема) по открытию дверей.
Старый 25.08.2006, 00:58   #6 (permalink)
Аватар для Stasyan
Отправить сообщение для Stasyan с помощью ICQ
...я бы сделал на твем месте от центральной лампы, т.е. открываешь дверь -подсветка работает, закрываешь, соответственно-не работает...где-то читал парень на Акценте делал...провода шли у него от ламп салона..по стойке правой...где у меня пищалки!
Я, кто никому ни в чем не уступает и кому не у кого и нечему учиться! :dirol:
Stasyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2006, 01:05   #7 (permalink)
Аватар для Xpite
Сообщение от ecSTAS
Друг мой, тоже самое возможно и у переднего плафона ведь. Тут все просто. Свет мне нужен в салоне все таки, когда открывается дверь - поэтому центр оставим в покое, а вот бесполезный плафон между двух лампочек я хочу как раз приспособить под неонку
Знать бы ещё как разбирается потолок...
Последний раз редактировалось Xpite; 25.08.2006 в 01:13..
Старый 25.08.2006, 01:15   #8 (permalink)
Аватар для Stasyan
Сообщение от Xpite
Друг мой, тоже самое возможно и у переднего плафона ведь. Тут все просто. Свет мне нужен в салоне все таки, когда открывается дверь - поэтому центр оставим в покое, а вот бесполезный плафон между двух лампочек я хочу как раз приспособить под неонку Знать бы ещё как разбирается потолок...
...ты меня не понял..я как раз и имел ввиду центр. лампочку у водительской подсветки, т.е.е лампочка, кот. как раз и показывает открытие дверей...т.е. центральная посередине которая =)))
Старый 25.08.2006, 01:16   #9 (permalink)
Аватар для Xpite
Сообщение от ecSTAS
Так я про неё с самого начала и говорю - она по сути бесполезная...
Старый 25.08.2006, 02:06   #10 (permalink)
Member
Аватар для RambleR[ToR]
Отправить сообщение для RambleR[ToR] с помощью ICQ
а я сделал проще. Вывел плюс от подсветки замка зажигания. То бишь при открытых дверях подсветка горит, а когда закрываешь она еще секунд 5-10 горит и погасает.
[SIZE=4]4ever [COLOR=red][
RambleR[ToR] вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:55. Часовой пояс GMT +4.
